kai2559 2023-09-25 19:20:55 | 浙江省 土建 | 327查看 2回答
如圖屋面女兒墻與平屋面部分部分增加一層卷材附加要計算
老定額不計算,新定額要計算
2023-09-25 19:24:06
一般是不計算的,定義中包括角處增加的附加層.
2023-09-25 20:06:56
老師你好,在定額書中卷材屋面工程量的計算,在有女兒墻的情況下,屋面層女兒墻外圍面積-女兒墻中心線長度*女兒墻厚度,屋面凈面積+女兒墻彎起部分面積,這兩個公式計算結果一樣嗎
1、屋面防水卷材上翻到壓頂,女兒墻高1.25米。(包括檐溝上翻的卷材),是套立面還是平面防水?2、屋面卷材防水如圖紙未注明附加層,是否需要計算附加層?3、回填土后再做的樓梯該如何套取定額?
圖紙說明寫了:檐溝、墻與屋面泛水等轉角處設250寬的防水卷材附加層。那圖中我計算檐溝卷材附加層是不是按紅色畫線部分計算?還是只按檐溝四周算250寬的附加層
如圖所示,想請教各位師傅,這類屋面節點,其豎向部分和水平部分要分開嗎?應該按女兒墻算還是按欄板算呢,還是全部放在一起按其他小型現澆構件呢?
