哦 2010-05-28 16:00:46 | 遼寧省 其他專業 | 509查看 3回答
新手:中標具體是怎么個規則啊?投標價對于中不中標有影響嗎?反正最后還得根據實際變更
已采納新手:中標具體是怎么個規則啊?投標價對于中不中標有影響嗎?反正最后還得根據實際變更 這要根據招標文件的要求來看了,合理報價才是最佳原則,不建議為了中標報低價,然后通過簽證索賠來找回一些差價,這個是不合理的,一般來說要是按照定額計價的就是一個暫定價格,最后是可以根據實際工程量和工程期間的價格找價差組價的。如果是清單報價就要注意合理性了,綜合單價是確定了不可以調整的,最后只可以調整工程量。材料風險也是很大一塊的 另外評標原則一般是去掉最高和最低報價取中間部分報價的平均值。另外就是根據標底的一個上下浮動范圍合理中標
2010-05-28 16:13:07
你指的是個別工程吧,正常報價如果中標,不管是清單還是定額,對雙方均應該具有約束力的。
2010-05-28 16:05:52
中標一般有最低價中標,有評分最高分中標之分。 投標價格一旦中標,簽訂合同就以中標價結算。即使有變更,那是另外一回事了。與合同價款無直接關系了
2010-05-28 16:04:00
