  • 為什么報表上顯示的工程量和實際繪圖輸入的工程量不一樣
    我用GCL2008 但匯總的時候發現報表上顯示的工程量和實際繪圖輸入的工程量不一樣
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 你如果有單構件輸入的工程量,在匯總計算時如果點擊了單構件,在匯總后就會比繪圖輸入的工程量要大,它是繪圖輸入工程量和單構件輸入工程量的和。
    2010-05-29 16:53:12
  • 做法匯總報表中的工程量與構件套做法時選擇的代碼有關系
    2010-05-28 15:47:11
  • 原因有一下幾點 1、你沒有完全匯總計算,或匯總計算后又繪制構件 2、查看實際繪圖量的時候沒有全部選中,漏選或其他分層中構件 3、報表是全部樓層量,查看的是當前層
    2010-05-28 15:48:28
  • 答;繪圖輸入中的工程量是以自然單位顯示的工程量,在報表中的工程量是以“定額單位”顯示的工程量,工程量是相等的,只是單位不相同。如下圖:
    GCL2008
    繪圖輸入
    2010-05-28 15:51:45
  • 你怎么知道輸出的工程量與繪圖輸入的工程量不一樣呢,截圖上傳看看。
    2010-05-28 15:46:43
  • 最有可能的就是有些部分的量你沒有給它明確的定義。比如有些欄板采用的是異形梁進行繪制的,報表中查詢時,把它當做的是梁,而實際你知道那是欄板。最好在定義構件時,就分門別類地給他套上相應的做法,匯總查看就會避免前后不一致的情況
    2010-05-30 14:39:38
主站蜘蛛池模板: 长治县| 柯坪县| 腾冲县| 巫溪县| 宣威市| 瑞昌市| 盐城市| 肥东县| 江山市| 永德县| 凌海市| 淅川县| 来宾市| 大同市| 景德镇市| 调兵山市| 南开区| 麟游县| 信阳市| 辽阳市| 花垣县| 满洲里市| 交城县| 新乡县| 桦川县| 拜泉县| 贡嘎县| 滕州市| 洛浦县| 新余市| 石阡县| 永修县| 乌拉特后旗| 嘉祥县| 吴旗县| 句容市| 弥渡县| 齐齐哈尔市| 遵义县| 西青区| 清苑县|
