禹晗晗 2010-05-28 15:16:20 | 河北省 其他專業 | 1114查看 6回答
剪力墻加密如何處理
剪力墻底部有一部分鋼筋是加密的 在09鋼筋軟件里該如何處理 我用分標高的方法布置 系統提醒不能在同一部位重疊布置 還有 不同段的剪力墻 我想合并 讓水平鋼筋統一計算 也顯示失敗 說不同構件不能合并 不是09鋼筋有這功能了嗎 請大俠賜教
(6)
已采納在GGJ2009中可以處理樓主所提的問題,不需要畫兩端墻,也不需要合并。 剪力墻水平鋼筋可以按照下面格式輸入: 每排各種配筋信息的布置范圍由設計指定:(1)B12@100[1500]/(1)B14@100[1300]+(1)B12@100[1500]/(1)B14@100[1300] 其中+號之前代表剪力墻左側鋼筋,+號之后代表右側鋼筋。 左側鋼筋中/號之前鋼筋代表從下向上鋼筋的規格間距及對應高度。 有不明白的加我的GID,咨詢。
2010-06-01 11:41:09
加密不分你可以修改屬性,想要合并同類構件,你在輸入信息時就要輸入相同的信息。軟件會制動合并。
2010-05-28 15:54:36
答;第一,在繪段繪制剪力墻時,你需要在其它屬性"中把剪力墻的起點頂標高和終點頂標高"設置正確,第二段剪力墻時,你需要把剪力的墻"起點底標高和終點底標高"設置正確.然后進行繪圖,在繪圖完成后,利用三維顯示,選擇兩段墻構件進行合并即可.
2010-05-28 16:21:40
你說的可能是外墻的加強筋吧!在“其他鋼筋”中輸入。
2010-05-28 18:07:38
在剪力墻定義中有其它鋼筋,可以在其它鋼筋里設置。
2010-06-02 15:35:48
合并必須是是同一構件才能合并,否則還是合并不了的。
2010-05-28 19:19:15
