sjz-000108 2010-05-28 14:46:58 | 河北省 其他專業 | 648查看 6回答
在鋼筋軟件里弧形梁怎樣定義?
在鋼筋軟件里弧形梁怎樣定義?
(6)
已采納如果是平面弧形,可以用順小弧,順大弧等畫弧。是立面拱形的話,鋼筋只能是用單構件計算,用建立異型梁的方式目前軟件還無法計算。
2010-05-28 14:55:10
弧形梁不用特殊定義,定義完梁截面信息后在圖中選擇三點畫弧,就能畫出弧形梁 如果要畫拱形梁(立面拱起)就要定義拱形截面,然后在圖中畫出梁寬就形成拱形梁了
2010-05-28 14:53:39
弧形梁定義的時候還是定義普通的矩形梁,只是畫的時候畫弧就可以了,工具條上有畫順小弧,順大弧等畫弧的方式
2010-05-28 14:52:37
答;如果是平行弧形時梁時,你在繪制后,注意梁構件的合并才會正確的計算鋼筋量量,如果拱形梁構件時,我建議你利用"單構件輸入"進行處理.也可以利用"平面處理,把梁構件平放后的弧形處理.
2010-05-28 14:56:30
直接建立異形梁就可以了 如圖所示
2010-05-28 14:49:19
平面上的弧形梁可以用三點畫弧等方法畫出;立面上的,用異型梁畫。定義網格時把梁的跨度定義為半徑,在繪圖區畫時,直線畫法,直線的長度,是梁的寬度。請看截圖:
2010-05-28 14:58:45
