雪花兒 2010-05-28 13:55:28 | 遼寧省 其他專業 | 1217查看 4回答
玻璃鋼風管和復合風管有什么區別?
請問玻璃鋼風管和復合風管有什么區別?玻璃鋼風管要套復合風管定額嗎?
已采納通風安裝定額中有‘玻璃鋼風管安裝’的子目時就應該對應該定額子目套才合適。只有當定額沒有該專項子目時,才是借套其他相近似的子目并調整主材名稱據實輸入單價。 如果說是無機非燃型玻璃鋼風管,且甲方堅持要求套復合型風管時,也可以。
2010-05-28 14:49:42
是的,得套復合風管,然后修改主材!
2010-05-28 14:11:02
復合風管是由多種混合材料加工制作成的,包括酚醛、玻鎂等風管,是上世紀7、80年興起發展起來的傳統風管,最突出的就是清洗問題。 璃鋼風管是一種輕質、高強、耐腐蝕的非金屬管道。它是具有樹脂基體重的玻璃纖維按工藝要求逐層纏繞在旋轉芯模上,并在纖維之間遠距離均勻地鋪上石英砂作為夾砂層。其管壁結構合理先進,能充分發揮材料的作用,在滿足使用強度的前題下,提高了鋼度,保證了產品的穩定性和可靠性。 玻璃鋼風管要套復合風管定額條換材料價格就可以等。 可以
2010-05-28 14:13:42
如果有玻璃鋼風管定額可以套用
2010-05-28 14:39:32
