hu****@163.com 2010-05-28 11:03:08 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 621查看 7回答
有效報價
執行03清單計價規則,在投標時,業主最高限價,只公開了總限價,而單項限價業主并沒有公布。而施工單位,現在總限價沒有超過最高限價。但有的單項確高出了最高限價。請問這種情況在結算時,是安業主審定的最高限價計算。還是按施工方投標限價作為結算依據。
(7)
已采納應該按施工單位所報進行結算,這些報價當時你們招標時應該審核的,甲方沒有審核應該認為已經認可啦,這是施工單位采用的投標報價技巧,不平衡報價法,為了贏得利潤的,總價不高個別單價適當抬高。
2010-05-28 11:10:20
這種情況在結算時,是安業主審定的最高限價計算。單項調整可以,但也不能超過總限價。
2010-05-28 11:10:34
應該是以中標價為準
2010-05-28 11:17:43
執行03清單計價規則,本應該就要有清單量,否則就不是清單啦。“一口價”與“清單報價”不是一回事。應當找甲方尋求“清單量”按規則套價,并且控制在最高限價以內。
2010-05-28 12:08:57
執行03清單計價規則,在投標時,業主最高限價,只公開了總限價,而單項限價業主并沒有公布。而施工單位,現在總限價沒有超過最高限價。但有的單項確高出了最高限價。這種情況在結算時,應該按施工方投標限價作為結算依據。
2010-05-28 11:09:01
這種情況應該是按投標方的價格結算。
2010-05-28 12:24:28
應當按照中標單價作為結算的依據。因為總價受控,單價沒受控,最終還是在受控的中標總價。
2010-05-28 12:37:47
