阿文 2010-05-28 10:17:11 | 四川省 其他專業(yè) | 917查看 8回答
鋼筋含量
成都龍泉地區(qū)。7度設(shè)防,地下兩層車庫,面積45000M2,柱下獨立基礎(chǔ),350MM厚抗水板,兩棟主樓為1200MM厚筏板基礎(chǔ),請問含鋼量為多少?地上兩棟住宅主樓高18層,框架結(jié)構(gòu),部分短肢剪力墻,請問含鋼量又為多少?謝謝!!!急盼回復(fù)!!!問題補充:地上和地下分開,鋼筋含量各為多少?注意地上和地下分別的面積?
(8)
已采納你的意思是說地上和地下分開嗎? 那樣的話,地上一般是45-50kg/m2; 地下為90-110kg/m2!
2010-05-28 10:32:51
可以分開合一下。地下兩層車庫,按地下面積計算單方用在180公斤左右。地上結(jié)構(gòu)鋼筋按單方計算,按單方計算一般在50公斤左右。總體鋼筋含量應(yīng)在75-80公斤左右。
2010-05-28 14:14:47
51-55kg/m2。
2010-05-28 10:29:13
1、多層砌體住宅: 鋼筋:30KG/m2 砼:0.3~0.33m3/m2 2、多層框架: 鋼筋:38~42KG/m2 砼:0.33~0.35m3/m2 3、小高層11~12層: 鋼筋:50~52KG/m2 砼:0.35m3/m2 4、高層17~18層: 鋼筋:54~60KG/m2 砼:0.36m3/m2 5、高層30層H=94米: 鋼筋:65~75KG/m2 砼:0.42~0.47m3/m2 6、高層酒店式公寓28層H=90米: 鋼筋:65~70KG/m2 砼:0.38~0.42m3/m2 7、別墅:混凝土用量和用鋼量介于多層砌體住宅和高層11~12層之間;
2010-05-28 10:43:13
答;對于鋼筋含量的問題,你需根據(jù)圖紙設(shè)計的鋼筋類型的變化及鋼筋的級別,對于鋼筋的計算都有影響.如果鋼筋類型變化不大時,這個工程量的鋼筋含量應(yīng)該在67KG/平方米,如果鋼筋類型變化大時,應(yīng)該在75KG/平方米.
2010-05-28 10:55:34
成都地區(qū)大概50kg/m2
2010-05-28 13:08:43
在50-55KG每平方!
2010-05-28 13:48:33
地下兩層車庫:120~150KG/M2。主樓18層的65~70KG/M2
2010-05-28 12:40:23
