hexinmei00 2010-05-28 09:42:02 | 山西省 其他專(zhuān)業(yè) | 877查看 4回答
請(qǐng)問(wèn)消防溝槽管件那些怎么弄?
1、消防溝槽管的管件都有什么型號(hào)?怎么說(shuō)? 2、比如一個(gè)150的直管接25的直管時(shí)怎么配管件。 3、有具體的手冊(cè)嗎?問(wèn)題補(bǔ)充:4、比如一個(gè)150的直管接25的直管時(shí)怎么配管件。我是一個(gè)三通150*150的+變徑150*25呢?還是150*25的三通一個(gè)。。。。怎么組啊?
已采納溝槽連接,管件有變徑,三通,四通,彎頭,卡箍等,你說(shuō)的那種應(yīng)該是三通的,這些沒(méi)啥手冊(cè)可查的,都是日常的基礎(chǔ)知識(shí)的,多接觸就知道啦
2010-05-28 09:55:19
要是你不認(rèn)識(shí)那些東西的話就得去現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際看看,不然就從網(wǎng)上搜些圖片瞅瞅 溝槽管件要單獨(dú)套定額,不要忘記
2010-05-28 10:12:48
溝槽管件是一種新型的鋼管連接管件,也叫卡箍連接,具有很多優(yōu)點(diǎn)。自動(dòng)噴水滅火系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范提出,系統(tǒng)管道的連接應(yīng)采用溝槽式連接件或絲扣、法蘭連接;系統(tǒng)中直徑等于或大于100mm的管道,應(yīng)分段采用法蘭或溝槽式連接件連接。 首先對(duì)溝槽管件做個(gè)總的介紹: 1、 概述 溝槽管件連接技術(shù)也稱(chēng)卡箍連接技術(shù),已成為當(dāng)前液體、氣體管道連接的首推技術(shù),盡管這項(xiàng)技術(shù)在國(guó)內(nèi)的開(kāi)發(fā)時(shí)間晚于國(guó)外,但由于其技術(shù)的先進(jìn)性,很快被國(guó)內(nèi)市場(chǎng)所接收。從1998年開(kāi)始研制開(kāi)發(fā)到現(xiàn)在,經(jīng)過(guò)短短幾年的開(kāi)發(fā)和應(yīng)用,已逐漸取代了法蘭和焊接的兩種傳統(tǒng)管道連接方式。不但技術(shù)上更顯成熟, 市場(chǎng)也普遍認(rèn)可,而且得到了國(guó)家法規(guī)政策的積極引導(dǎo)。 溝槽管件連接技術(shù)的應(yīng)用,使復(fù)雜的管道連接工序變得簡(jiǎn)單、快捷、方便。使管道連接技術(shù)向前邁了一大步。 2、 溝槽管件簡(jiǎn)介 溝槽管件包括兩個(gè)大類(lèi)產(chǎn)品:①起連接密封作用的管件有剛性接頭、撓性接頭、機(jī)械三通和溝槽式法蘭;②起連接過(guò)渡作用的管件有 彎頭、三通、四通、異徑管、盲板等。 起連接密封作用的溝槽連接管件主要有三部分組成:密封橡膠圈、卡箍和鎖緊螺栓。位于內(nèi)層的橡膠密封圈置于被連接管道的外側(cè),并與預(yù)先滾制的溝槽相吻合,再在橡膠圈的外部扣上卡箍,然后用二顆螺栓緊固即可。由于其橡膠密封圈和卡箍采用特有的可密封的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),使得溝槽連接件具有良好的密封性,并且隨管內(nèi)流體壓力的增高,其密封性相應(yīng)增強(qiáng)。 3、溝槽管件連接的優(yōu)點(diǎn) 3.1 操作簡(jiǎn)單 溝槽管件的連接操作是非常簡(jiǎn)易的,無(wú)需特殊的專(zhuān)業(yè)技能,普通工人經(jīng)過(guò)簡(jiǎn)單的培訓(xùn)即可操作。這是因?yàn)楫a(chǎn)品已將大量的精細(xì)的技術(shù)部分以工廠化方式溶入到了產(chǎn)成品中。一處管件連接僅需幾分鐘時(shí)間,最大限度的簡(jiǎn)化了現(xiàn)場(chǎng)操作的技術(shù)難度,節(jié)省工時(shí),從而也穩(wěn)定了工程質(zhì)量,提高了工作效率。這也是安裝技術(shù)發(fā)展的總體方向。 而傳統(tǒng)的焊接和法蘭連接的管道連接方式,不但需要有相應(yīng)技能的焊接工人,而且費(fèi)時(shí),工人的操作難度大,并存在焊接煙塵的污染。由于操作空間和焊接技能的差異,焊接質(zhì)量和外觀都難以達(dá)到滿意的結(jié)果,從而影響工程的整體質(zhì)量。 另外,由于溝槽管件為成品件,現(xiàn)場(chǎng)所需要的操作空間小,可真正的實(shí)現(xiàn)靠墻靠角安裝,操作難度大為減小,從而節(jié)省了占地面積,美化了管道安裝的效果。 3.2 管道原有的特性不受影響 溝槽管件連接,僅在被連接管道外表面用滾槽機(jī)擠壓出一個(gè)溝槽,而不破壞管道內(nèi)壁結(jié)構(gòu),這是溝槽管件連接特有的技術(shù)優(yōu)點(diǎn)。如果采用傳統(tǒng)的焊接操作,許多內(nèi)壁做過(guò)防腐層的管道都將遭到破壞。因此規(guī)范規(guī)定鍍鋅管道,襯塑鋼管、鋼塑復(fù)合管等都不得使用焊接和法蘭連接,否則需要二次處理。 3.3有利于施工安全 采用溝槽管件連接技術(shù),現(xiàn)場(chǎng)僅需要切割機(jī)、滾槽機(jī)和鈕緊螺栓用的搬手,施工組織方便。而采用焊接和法蘭連接,則需要配備復(fù)雜的電源電纜、切割機(jī)具、焊接機(jī)及氧氣和乙炔氣瓶等,這就給施工組織帶來(lái)了復(fù)雜性,且也存在著漏電和火災(zāi)的危險(xiǎn)隱患。同時(shí)焊接和氣割所產(chǎn)生的焊渣,不可避免的落入管道內(nèi)部,使用中容易產(chǎn)生管路閥件甚至設(shè)備堵塞,也污染管內(nèi)水質(zhì)。 另外,焊接和法蘭連接不可避免需要長(zhǎng)時(shí)間的高強(qiáng)度的高空作業(yè),也容易發(fā)生生產(chǎn)安全事故。 3.4 系統(tǒng)穩(wěn)定性好,維修方便 溝槽管件連接方式具有獨(dú)特的柔性特點(diǎn),使管路具有抗震動(dòng)、抗收縮和膨脹的能力,與焊接和法蘭連接相比,管路系統(tǒng)的穩(wěn)定性增加,更適合溫度的變化,從而保護(hù)了管路閥件,也減少了管道應(yīng)力對(duì)結(jié)構(gòu)件的破壞。 由于溝槽管件連接操作簡(jiǎn)單,所需要的操作空間變小,這為日后的維修帶來(lái)了許多方便條件。當(dāng)管道需要維修和更換時(shí),只需松開(kāi)兩片卡箍即可任意更換、轉(zhuǎn)動(dòng)、修改一段管路。不需破壞周?chē)鷫w,減少了維修時(shí)間和維修費(fèi)用。 3.5 經(jīng)濟(jì)分析 由于溝槽管件連接操作簡(jiǎn)單,省工省時(shí),因此具有良好的經(jīng)濟(jì)效益。許多文章都做過(guò)經(jīng)濟(jì)分析,認(rèn)為“采用卡箍連接,雖然卡箍的單個(gè)配件價(jià)格較高,但整個(gè)管網(wǎng)安裝的綜合效益高于法蘭連接”。文章在對(duì)比時(shí)都將法蘭連接按二次鍍鋅處理(按規(guī)范要求這也是必須要做的)。 溝槽管件包括兩個(gè)大類(lèi)產(chǎn)品: ①起連接密封作用的管件有剛性接頭、撓性接頭、機(jī)械三通和溝槽式法蘭; ②起連接過(guò)渡作用的管件有彎頭、三通、四通、異徑管、盲板等。
2010-05-28 09:56:42
有很多,溝槽三通、機(jī)制三通、變徑、溝槽法蘭等,可網(wǎng)上看圖片,溝槽管件是否要套定額要看應(yīng)用的是什么定額,有的地區(qū)或不同定額鋼管溝槽連接定額里含有管件安裝。 如:機(jī)制三通DN150*25、溝槽絲接三通DN150*25
2010-05-28 10:57:39
