學學學 2010-05-28 09:41:25 | 江蘇省 計價軟件GBQ4.0 | 825查看 6回答
踢腳線問題
01定額內墻粉刷中不扣除踢腳線,意思是否踢腳線可以另外計算。 套樓地面中的水泥砂漿踢腳線。如能另外計算,是否扣除相應的內墻粉刷。
(6)
已采納不是,是內墻面按整墻計算,不扣除地腳線的量。 內墻不扣除,踢腳線在樓地面中計算,我們這里的水泥砂漿地面是包含踢腳的,不再計算。
2010-05-28 09:43:15
踢腳線要另外套用相應的定額計算,內墻裝飾中要扣除踢腳線的量。
2010-06-04 09:02:13
踢腳線能另外計算,不扣除相應的內墻粉刷。
2010-05-28 09:51:51
計算內墻面粉刷的高度是不扣除踢腳線高度的,而一般地區定額的內墻粉刷規則中是不加窗洞口側傍的,這樣幾乎和踢腳線面積相互抵消(簡單說就是這個意思),所以是不扣除踢腳線面積的。至于踢腳線的工程量按定額規則計算就行。
2010-05-28 09:52:37
算墻面時不扣除踢腳線,踢腳線也需要另外計算。應該套兩個子母
2010-05-28 09:53:27
踢腳線另外計算工程量套相應的定額子目,內墻裝飾單計算量其工程量不扣踢腳所占的面積。
2010-05-28 10:00:30
