huangmingwin 2010-05-28 09:23:17 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1230查看 8回答
裝修構件的標高需要調整嗎?
請問一下裝修構件中樓地面、墻面、天棚面的標高需要調整嗎,在房間中標高默認是層底標高。因陽臺標高會比層底標高低一點,會影響墻面裝修的計算結果嗎?
(8)
不需要調整。
2010-05-28 09:26:31
如果與實際出入不大時不用進行調整的,整體考慮影響不大
2010-05-28 09:35:33
請問一下裝修構件中樓地面、墻面、天棚面的標高需要調整嗎,在房間中標高默認是層底標高。因陽臺標高會比層底標高低一點,會影響墻面裝修的計算結果嗎? 不需要調整地面、墻面和天棚面的標高。只需要調整房間的標高即可。 是的。
2010-05-28 09:40:05
樓地面、墻面、天棚面的標高都不需要調整的,分別定義后全部依附到房間里來處理,依附后直接用房間繪制
2010-05-28 09:25:33
陽臺標高會比層底標高低一點,是需要調整的,不然會影響工程量的計算。
2010-05-28 09:24:56
如果是每層陽臺結構標高都是低于層底標高,可以不需要調整,它們的層高沒有變化。如果是個別的某一層這樣,需要在房間里進行調整層底標高
2010-05-28 10:57:13
實際做的時候只是地面層需要調整的
2010-05-29 15:24:11
樓地面不調整標高時會多算面積,因為它在墻下面,沒有減墻的面積,你自己看看吧
2010-05-28 11:26:05
