  • 山東清單套價問題
    1、清單計價是按照定額來租的,但發現施工單位租價內容的人工、機械、材料,和定額的含量是不一樣的,是調整過的,請問一下定額人工、機械、材料的含量是否可以調整? 2、如果是定額計價的話,定額的含量是否可以調整? 3、現在的人工費這么高,但是有的項目的人工實際和定額相差太多,請問這種情況怎么處理?
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你好! 現在的清單計價的綜合單價都是根據定額項目來組價的 ,但是實際的組價過程中,投標單位會因為投標策略、定額價與實際市場價的差距,在投標時,將綜合單價組價的定額含量、單價進行調整,這些調整應該是合理的;是屬于投標單位的個人行為。 清單計價的招標工程一般都是單價合同或者是總價合同,它這樣投標,在結算時按他投標的綜合單價結算,不會給予調整的,吃虧賺便宜都是投標單位的。 你說的“1、清單計價是按照定額來租的,但發現施工單位租價內容的人工、機械、材料,和定額的含量是不一樣的,是調整過的,請問一下定額人工、機械、材料的含量是否可以調整? “ 是可以調整的。 “2、如果是定額計價的話,定額的含量是否可以調整?” 定額計價的話,定額含量的調整需要根據相關規定來判斷,有的可以調整,有的是不可以調整的。 “3、現在的人工費這么高,但是有的項目的人工實際和定額相差太多,請問這種情況怎么處理?” 如果按定額計價,就得按規定來辦,這個定額是按8小時工作來計算的,而實際是工資十幾個小時,按照相關的規定來計價就可以。 如果是清單計價,在組價綜合單價時,可以根據個人的情況進行調整,一般投標單位會考慮是否中標,不會調整的很離譜的。
    2010-05-28 09:27:53
  • 清單報價,清單規范也未規定必須按省市的定額來組價,而提倡用企業定額來組價,所以子目中的人材機都是可以調整的,最終我們要的是清單的單價,結算、進度付款都以清單單價乘以實際的工程量來計取的,于組價基本沒有關系。
    2010-05-28 08:54:28
  • 清單對組價是沒有詳細的規定的,定額的人工,材料、機械含量都是可以調整的,只要組價內容清晰就可以的。
    2010-05-28 08:41:29
  • 1、清單計價是按照定額來租的,但發現施工單位租價內容的人工、機械、材料,和定額的含量是不一樣的,是調整過的,請問一下定額人工、機械、材料的含量是否可以調整?---有的子目可以調整,有的不允許調整。詳見計算規則。 2、如果是定額計價的話,定額的含量是否可以調整?---不允許調整。 3、現在的人工費這么高,但是有的項目的人工實際和定額相差太多,這種情況,可以協商約定一個中肯的市場價。
    2010-05-28 08:44:57
  • 1、清單計價是按照定額來租的,但發現施工單位租價內容的人工、機械、材料,和定額的含量是不一樣的,是調整過的,請問一下定額人工、機械、材料的含量是否可以調整? 一般情況下定額的人工,機械,材料的含量是不允許調整的,政策性變化或則實際沒有這個定額項時才允許調整的。 2、如果是定額計價的話,定額的含量是否可以調整?定額含量也是不允許調整的,這些都是平均測算的,適合現在社會發展的水平的。 3、現在的人工費這么高,但是有的項目的人工實際和定額相差太多,請問這種情況怎么處理? 人工費是政府硬性規定的強制性文件,一般情況下是不允許競爭的,實際工程中相差太大,一般也不允許調整的,除非你是個人的項目,雙方可以協商。
    2010-05-28 08:54:46
  • 1、清單計價除政府性費用(如社保、安全等)外,其他的比如人、材、機、措施費等都是可以調整的,是企業根據市場及企業自身實際情況報價,定額組價只是按行業標準作參照。 2、定額計價,定額人材機中人工單價按合同約定,材料、機械臺班價格都是可調的,但是含量是按社會平均水平取定的,一般不允許調整。 3、定額人工只是基本人工工資,而且定額人工是按8小時工作制,與實際用工有出入是正常的。
    2010-05-28 09:26:47
  • 清單計價允許調
    2010-05-28 09:48:53
主站蜘蛛池模板: 宜兰县| 平南县| 陇川县| 万源市| 博乐市| 商水县| 错那县| 南皮县| 正镶白旗| 余江县| 得荣县| 宝鸡市| 治多县| 康马县| 开封县| 海阳市| 巢湖市| 黄山市| 巴林右旗| 东至县| 慈溪市| 郧西县| 西乡县| 正蓝旗| 大姚县| 和田市| 宝鸡市| 临城县| 松滋市| 岳阳县| 阳山县| 蚌埠市| 南江县| 余干县| 乌鲁木齐县| 八宿县| 汝州市| 天祝| 项城市| 湄潭县| 德州市|
