  • 請教同仁:鋼筋算量2009問題?
    鋼筋算量2009,各樓層設置好,基礎層畫完獨立基礎,基礎梁,基礎柱,匯總時基礎柱直筋出現負值,但將基礎梁降低后(如-0.1米)時,又不會出現上述情況,這種情況應如何處理?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 可在基礎層,把柱外漏長度,調整為零。
    2010-05-28 08:49:06
  • 將出錯的柱在基礎層刪除,從上層,通過設置柱的底標高到基礎上。這樣就不會出現問題。
    2010-05-28 09:10:08
  • 是上一層的插筋超過了基礎的高度數值。
    2010-05-28 08:38:08
  • 像這種情況,你可以把報錯的柱子選中,然后再屬性編輯框中,將其他屬性中的 計算設置點開,在彈出的對話框中,找到鋼筋露出長度那一項,點開,又會彈出 一個界面,將里面的數字改為0就可以了; 在這里要說明的是,著只是對單個柱子的修改,如果報錯的柱子多的話,建議你 在工程設置中的計算設置里面,同樣將露出長度改為0,不過他這里是對整個工 程而言的,不建議使用!還是一個一個改,結果要準確些~!
    直筋
    負值
    廣聯達服務新干線
    2010-05-28 08:53:23
  • 答:當垂直構件與基礎層的構件正好相接時,你需要把上一層和垂直構件復制到基礎層,這樣才會把基礎層的插筋計算正確.
    2010-05-28 08:55:37
  • 將基礎層的上一層的柱布置上去就不會出現這樣的問題了。
    2010-05-28 09:06:26
主站蜘蛛池模板: 福安市| 兴安县| 遂昌县| 玛曲县| 松潘县| 通化市| 论坛| 宿迁市| 萨嘎县| 城市| 阿拉善左旗| 望江县| 确山县| 龙南县| 聊城市| 宁德市| 黄骅市| 防城港市| 班玛县| 乌兰浩特市| 讷河市| 五河县| 乐亭县| 阿勒泰市| 米泉市| 华蓥市| 林州市| 凤城市| 綦江县| 开阳县| 城步| 中宁县| 阿拉善右旗| 于田县| 华亭县| 昌宁县| 许昌市| 澎湖县| 合川市| 衡水市| 板桥市|
