  • 鋼筋2009中鼠標不顯示,為什么呢?
    我的鋼筋09在操作過程中制圖框中不顯示鼠標,請問哪位大俠幫忙解決一下,謝謝哦!
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
    重新安裝一下軟件試試
    2010-05-28 08:46:10
  • 可能是鼠標接觸不良
    2010-05-30 16:42:12
  • 簡單的辦法就是重新啟動計算機,就ok了。
    2010-05-31 18:15:39
  • 應該是電腦的系統問題嗎,重啟電腦后打開軟件再試一試
    2010-05-28 08:47:36
  • 你是不是鼠標壞了,先檢查一下鼠標在其他界面是否好使。否則就得重裝軟件了,可能軟件里面丟失文件了。
    2010-05-28 08:57:37
  • 換一個桌面主題去試一下,用windows經典主題
    2010-05-28 08:35:29
  • 在桌面上點擊右鍵,選擇屬性里面的設置,在點擊高級,在彈出的對話框中選擇 疑難解答,將疑難解答里面的硬件加速調到最大即可(最大還是最小我不記得了 你自己試一下)! 我試了下,是調到最大!
    我的鋼筋
    鋼筋20
    2010-05-28 08:58:46
  • 答;這個可能是你的電腦配置的問題,在鋼筋軟件中消耗內存比較大,當繪制構件多時,會出現卡屏,及鼠標消失的情況,電腦的配置,最低要求如下圖:
    2010-05-28 09:01:42
  • 應該是你的鼠標連接的問題
    2010-05-28 13:30:59
  • 沒遇到過,解決了告訴我一聲是什么原因!怪!
    2010-05-28 20:49:57
  • 首先檢查鼠標是否連接正常,然后看看系統是否正常。一般不會出現這種情況的。要保存退出重啟電腦試一下,應該就會正常操作。
    2010-05-31 08:20:45
主站蜘蛛池模板: 油尖旺区| 保德县| 崇义县| 武功县| 绵阳市| 饶河县| 登封市| 天全县| 乌恰县| 黑山县| 霞浦县| 阳山县| 博罗县| 南华县| 措勤县| 米泉市| 永登县| 拜城县| 玛曲县| 泾阳县| 莱阳市| 宁都县| 乐东| 白沙| 建始县| 浠水县| 宁国市| 沐川县| 济源市| 开封市| 台东县| 从江县| 桃江县| 安义县| 靖宇县| 灵寿县| 东乡族自治县| 黄龙县| 安仁县| 晋州市| 当雄县|
