wu****@126.com 2010-05-27 23:25:32 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 1283查看 5回答
河北08定額 電氣工程 電線管為 pvc材質 規格為20 我套哪個子目
請問 河北08定額 電氣工程 電線管為 pvc材質 規格為20 我套哪個子目 2-986與2-1111有何區別啊 2-986不也是電線管敷設 是塑料管敷設嗎 怎樣解釋啊 謝謝
已采納河北08定額 電氣工程電線管為 pvc材質 規格為20 你可以套用2-1112暗配絕緣導管 明配的話,你套用2-1098子目 你說的2-986定額子目是明配的普通的不阻燃的塑料管的,你看一下材料分析里的接頭有鍍鋅鎖緊螺母、塑料護口、等材料而2-111是使用套接管直接粘貼的, 2-986是使用鍍鋅鎖緊螺母連接塑料管的,而2-1111是使用套接管粘連塑料管的,
2010-05-27 23:32:55
直接套取相近材質的定額子目就可以了,然后進行主材的選擇替換就可以了 首先需要明確你的線管是明配還是暗配,如果是暗配直接套取2-987,若是暗配套取2-1112就可以了
2010-05-28 08:26:06
按照材質套用相應的明設及暗設的電線管敷設的定額子目項,主材按照實際價格計取。
2010-05-28 08:31:30
河北08定額 電氣工程 電線管為 pvc材質 規格為20 我套哪個子目 2-986與2-1111有何區別啊 2-986不也是電線管敷設 是塑料管敷設嗎 怎樣解釋啊 答:按照剛性阻燃管定額子目執行
2010-05-28 08:43:50
河北08定額 電氣工程 電線管為 pvc材質 規格為20,如果是暗配的, 應套2-1112暗配絕緣導管定額子目,然后把PVC管的價格輸入進行。 2-986與2-1111有何區別啊 ,主要是它們的連接方式不同, 2-986是明配的普通的不阻燃的塑料管,它的連接是鍍鋅鎖緊螺母連接塑料管,2-1111是使用套接管直接粘貼的。
2010-05-28 09:13:12
