全世界失眠 2023-09-22 13:49:46 | 遼寧省 土建 | 1141查看 1回答
軟件里彎曲調整值設置是嘛意思?彎鉤設置里彎弧段長度是彎曲調整值嗎,兩者有什么區別
鋼筋彎曲調整值是鋼筋加工時,對鋼筋不同角度的彎曲所產生的一個增長值。
對于單根預算長度和下料長度是不同的,預算長度是按照鋼筋的外皮計算,下料長度是按照鋼筋的中軸線計算。
例如:一根預算長度為1米長的鋼筋,其下料長度不需要1米,是小于1米的,因為鋼筋在彎曲的過程中會變長,如果按照1米下料,肯定會長出一些。預算長度和下料長度的差值也就是鋼筋的彎曲調整值,也稱為量度差值。它實際上由兩方面造成的,一是由于量度的不同,二是由于鋼筋在彎曲的過程中長度會變化:外皮伸長、內皮縮短、中軸線不變。
計算場景:工程設置---工程信息---計算規則---鋼筋匯總方式中選擇“按照鋼筋下料尺寸-即中心線匯總”即可考慮彎曲調整值。
修改方法:彎曲調整值在工程設置---鋼筋設置---彎曲調整值設置,根據實際工程情況手動修改。如圖:
彎曲調整值如何計算?點擊藍色字體獲取詳細答案。
首次提交 2023-09-22 13:51:03 最近修改2023-09-22 13:52:28 (修改過1次)
