  • KL布置
    在同一樓層的不同標(biāo)高處布置KL時,系統(tǒng)自動彈出“與同類構(gòu)件重合”的對話框,請問該KL該如何布置上去
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    是因為這兩根梁的標(biāo)高有沖突造成的原因 你把某一個梁的屬性里的標(biāo)高修改一下再布置即可 注意在分層梁里繪制比較直觀
    2010-05-27 19:58:02
  • 布置第一道梁正常布置即可,第二道定義之后,在構(gòu)件定義里先修改梁的標(biāo)高(與第一道梁有高差,不重合),然后在分層2里布置即可
    2010-05-27 20:01:31
  • 在同一樓層的不同標(biāo)高處布置KL時,系統(tǒng)自動彈出“與同類構(gòu)件重合”的對話框,請問該KL該如何布置上去 首先你要確定同一平面位置梁的標(biāo)高范圍內(nèi)不能有重疊(通過調(diào)整梁頂標(biāo)高實現(xiàn))然后在不同分層中繪制即可
    2010-05-27 20:08:32
  • 2008 標(biāo)高是開放的,吧標(biāo)高調(diào)節(jié)好了,就不會提出重疊布置。肯定有的標(biāo)高重疊了。
    2010-05-27 20:01:07
  • 如出現(xiàn)構(gòu)件重疊。而且你的標(biāo)高沒重疊的話,用分層畫梁來處理。菜單欄上有個分層,切換到其它分層再去布那條梁。
    2010-05-27 20:03:34
  • 答;這種情況,你需要利用軟件中提供的梁分層進(jìn)行處理,在繪制梁構(gòu)件前,把梁構(gòu)件的標(biāo)高設(shè)置正確就可以了,如下圖:
    不同標(biāo)高
    2010-05-27 21:08:10
  • 可以用分層布置!!!
    2010-05-27 21:36:52
主站蜘蛛池模板: 浑源县| 上犹县| 通许县| 道孚县| 邵武市| 民权县| 子长县| 巩义市| 盘锦市| 罗甸县| 巧家县| 康定县| 商丘市| 新密市| 兴安盟| 凌海市| 榆社县| 英吉沙县| 拉萨市| 梁平县| 广水市| 阳新县| 龙海市| 赣榆县| 襄汾县| 招远市| 鄂伦春自治旗| 北海市| 新干县| 古浪县| 南充市| 武夷山市| 连云港市| 太和县| 新晃| 毕节市| 永丰县| 白银市| 桃江县| 阿拉善左旗| 永仁县|
