yaning 2010-05-27 17:35:04 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 745查看 8回答
鋼筋計(jì)算問(wèn)題?
1,L的加密區(qū)是多少?圖集上標(biāo)注L沒(méi)有加密區(qū),可圖紙上有加密間距,加密區(qū)是多少? 2,剪力墻鋼筋縱向搭接時(shí),圖集上注寫搭接為1.2LaE,可縱向鋼筋搭接時(shí),搭接接頭面積為50%時(shí),搭接為1.4LaE,兩者采用哪個(gè)?為什么? 3,縱向受拉鋼筋搭接長(zhǎng)度為修正系數(shù)乘以錨固長(zhǎng)度,此處的鋼筋指梁 板 墻 柱嗎?怎么理解這句話? 4,當(dāng)梁的hw>450時(shí),在梁的兩個(gè)側(cè)面應(yīng)沿高度配置構(gòu)造鋼筋,當(dāng)圖紙上沒(méi)有加時(shí),施工時(shí)用加嗎?
(8)
已采納你好,平法圖集的構(gòu)造都源自《砼規(guī)》、《抗規(guī)》和《高規(guī)》,因此對(duì)照規(guī)范研究圖集會(huì)有助于深層次的學(xué)習(xí)結(jié)構(gòu)。 1、L的加密區(qū),平法中沒(méi)有這一內(nèi)容,主要是因?yàn)橐?guī)范中沒(méi)有這一內(nèi)容(需注意平法是在結(jié)構(gòu)規(guī)范的成果上整合出來(lái)的參考書(shū),因此平法必須“順承”規(guī)范的成果)。在《混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范》中沒(méi)有加密的要求,加密的要求源自《抗規(guī)》,即是針對(duì)抗震結(jié)構(gòu)的要求。也就是說(shuō)規(guī)范對(duì)非框架梁沒(méi)有加密的要求,而只針對(duì)抗震梁有加密的要求。如果非框架梁抗震,那么原則上也就是抗震梁了,仍按框架梁的規(guī)則是合理的。 2、剪力墻的1.2是其專有構(gòu)造,就像圖集給了錨固長(zhǎng)度,而有些“特殊位置”卻是取的其它的長(zhǎng)度作為錨固長(zhǎng)度一樣。這個(gè)構(gòu)造源自《高規(guī)》,它是獨(dú)有的,只針對(duì)剪力墻的,因此再圖集48頁(yè)專門給了【剪力墻縱向鋼筋構(gòu)造】。 3、縱向受拉鋼筋,我們都知道這個(gè)詞的含義。但是在結(jié)構(gòu)上,是不是受拉鋼筋只有設(shè)計(jì)者才知道,我們只知道“通常情況下”哪些是哪些不是(絕大多數(shù)時(shí)候也都是這種情況下),但是在結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)軟件中,“是”與“不是”是可以改變的。這個(gè)決定權(quán)實(shí)際上在結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)者手里,而我們雖然知道,但實(shí)際上是“不知道”的。 4、HW>=450,依然出自規(guī)范,這一條本身即是對(duì)設(shè)計(jì)者的要求,如果設(shè)計(jì)者沒(méi)有注明,即有兩種可能:1是設(shè)計(jì)者違規(guī)了,2是他已經(jīng)計(jì)算了,不設(shè)置也很安全,所以不標(biāo)了。但是施工方還是有權(quán)提出圖紙問(wèn)題的。 以上問(wèn)題都是在結(jié)構(gòu)規(guī)則和規(guī)范規(guī)則條件下探討的,實(shí)際情況應(yīng)該以設(shè)計(jì)者的說(shuō)明或圖示為首要遵守條件。
2010-05-28 14:03:33
1,L的加密區(qū)是多少?圖集上標(biāo)注L沒(méi)有加密區(qū),可圖紙上有加密間距,加密區(qū)是多少? 按梁高的1.5倍考慮 2,剪力墻鋼筋縱向搭接時(shí),圖集上注寫搭接為1.2LaE,可縱向鋼筋搭接時(shí),搭接接頭面積為50%時(shí),搭接為1.4LaE,兩者采用哪個(gè)?為什么? 按1.4LaE,修改計(jì)算設(shè)置 3,縱向受拉鋼筋搭接長(zhǎng)度為修正系數(shù)乘以錨固長(zhǎng)度,此處的鋼筋指梁 板 墻 柱嗎?怎么理解這句話? 指梁 墻 柱 4,當(dāng)梁的hw>450時(shí),在梁的兩個(gè)側(cè)面應(yīng)沿高度配置構(gòu)造鋼筋,當(dāng)圖紙上沒(méi)有加時(shí),施工時(shí)用加嗎? 結(jié)構(gòu)總說(shuō)明若沒(méi)有,按圖紙施工
2010-05-29 07:33:38
軟件是按照101圖集進(jìn)行設(shè)定的,你可以看工程設(shè)置-計(jì)算設(shè)置-各個(gè)構(gòu)件的設(shè)置,上面都有顯示如見(jiàn)默認(rèn)的是選用哪個(gè)101的規(guī)定。
2010-05-29 17:27:42
首先想說(shuō)的是不是所有的圖紙都設(shè)計(jì)的很規(guī)范, 1。非框架梁在圖集上通常是不布置加密區(qū)的,如果有的話,應(yīng)該是梁高的1.5倍和500取大值, 2.對(duì)于剪力墻這個(gè)問(wèn)題也是很多人在提的一個(gè)問(wèn)題。在圖集中有兩種說(shuō)法,一種是按搭接區(qū)鋼筋接頭百分率來(lái)決定搭接長(zhǎng)度,但是這個(gè)對(duì)于建立墻是不適應(yīng)的,你在剪力墻的章節(jié)你會(huì)看到鋼筋都是按照1.2LAE搭接的,所有按這個(gè)算是正確的, 3.受拉鋼筋范圍很廣,梁,和偏心的柱,板,所有它使用于他們, 4.對(duì)于你說(shuō)的HW大于450時(shí)要加側(cè)面構(gòu)造鋼筋,通常是要先詢問(wèn)設(shè)計(jì)人員,
2010-05-27 18:23:53
按圖紙上標(biāo)注的計(jì)算,如a8-100加密和非加密的間距都是100
2010-05-27 21:50:46
可按框架梁的節(jié)點(diǎn)構(gòu)造考慮。
2010-05-28 08:53:54
1、就按加密鋼筋信息輸入,軟件會(huì)自動(dòng)計(jì)算。 2、按1.4計(jì)算。 3、是梁的鋼筋。 4、有設(shè)計(jì)人確定,圖紙沒(méi)有的就不能計(jì)算。 注:圖集使用范圍是設(shè)計(jì)、施工、計(jì)算等等,不是單獨(dú)對(duì)造價(jià)編制的。
2010-05-27 17:40:48
首先想說(shuō)的是不是所有的圖紙都設(shè)計(jì)的很規(guī)范, 1。非框架梁在圖集上通常是不布置加密區(qū)的,如果有的話,應(yīng)該是梁高的1.5倍和500取大值, 2.對(duì)于剪力墻這個(gè)問(wèn)題也是很多人在提的一個(gè)問(wèn)題。在圖集中有兩種說(shuō)法,一種是按搭接區(qū)鋼筋接頭百分率來(lái)決定搭接長(zhǎng)度,但是這個(gè)對(duì)于建立墻是不適應(yīng)的,你在剪力墻的章節(jié)你會(huì)看到鋼筋都是按照1.2LAE搭接的,所有按這個(gè)算是正確的, 3.受拉鋼筋范圍很廣,梁,和偏心的柱,板,所有它使用于他們, 4.對(duì)于你說(shuō)的HW大于450時(shí)要加側(cè)面構(gòu)造鋼筋,通常是要先詢問(wèn)設(shè)計(jì)人員,。。。。。。。。。。。
2010-05-28 12:09:05
