zhao_ai_ping 2010-05-27 16:32:07 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1756查看 7回答
承臺梁用什么畫?(鋼筋2009)
鋼筋2009中,承臺梁按基礎(chǔ)梁畫嗎?
(7)
已采納你好! 在鋼筋算量軟件中,承臺梁用基礎(chǔ)梁來畫就可以。注意屬性設(shè)置要根據(jù)圖紙設(shè)計設(shè)置好。
2010-05-27 16:34:15
承臺梁可以用基礎(chǔ)梁來畫。
2010-05-27 19:56:47
尊敬的用戶您好!承臺梁構(gòu)件可以按基礎(chǔ)梁構(gòu)件進行處理。
2010-05-31 08:14:11
一般基礎(chǔ)梁是反受力的,那就要用基礎(chǔ)梁定義,否則就用梁定義。
2010-05-27 16:44:04
承臺梁的標(biāo)注應(yīng)該與框架梁相同,所以確定是承臺梁的話,得用框架梁定義來畫,類別選擇基礎(chǔ)連梁
2010-05-27 17:04:53
答;承臺梁構(gòu)件可以按基礎(chǔ)梁構(gòu)件進行處理,當(dāng)承臺梁連垂直構(gòu)件時,你需要利用"梁"構(gòu)件中的"基礎(chǔ)框架梁和基礎(chǔ)連梁"進行處理.
2010-05-27 17:11:25
不能用基礎(chǔ)梁定義,只能用連梁或者基礎(chǔ)框架梁定義!因為承臺梁構(gòu)件都是上受壓。下部受拉的。
2010-05-27 21:27:53
