奔跑的犀牛 2010-05-27 16:09:28 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 452查看 5回答
"匯總計算"按鍵找不見了……
"匯總計算"按鍵找不見了…… GCL2008 囧、、、、
方法有4 1、將工具欄拆分為兩行。 2、點【工程量】,在下拉菜單中有。 3、切換到【定義】界面也會出來。 4、F9
2010-05-27 16:32:05
按F9試一下 如果工程文件是用非正版加密鎖做的可能會沒有匯總功能
2010-05-27 16:16:42
如果是正版駒,按鍵盤上“F9”還是沒有的話,那這是被非正版駒打開過文件,被破壞了,處理方法可以在2009鋼筋中把它導過來,然后再導入到2008新建的圖形文件,重新套上做法。如果是非正版駒那什么情況都會發(fā)生了。
2010-05-27 16:27:16
答;由于非正版廣聯(lián)達隨機可能出現(xiàn)的匯總計算消失問題 如果工程被鎖定 那么首先運行GCL2008建立一個新工程 注意 工程的規(guī)則、定額、清單、做法、樓層、層高 必須于被鎖定的工程一致 新建好了以后 ,保存工程,然后點文件--合并(圖形GCL2008)工程 選擇被鎖定的工程 按照提示合并 合并以后 匯總計算就回來了, 并且也不會丟失構件 答;第一,你需要關閉軟件后,雙擊打開軟件程序,把相應的樓層信息修改正確后,點擊"文件"下的"合并GCL2008工程,如下圖:
2010-05-27 17:24:15
文件別破壞了,里面的東西刪減不當。
2010-05-27 17:36:00
