小周 2010-05-27 15:27:18 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 808查看 9回答
梁偏移問題?
在GGJ2009中,不畫輔軸線,是否可以布置一條與主軸偏移的梁?
(9)
在繪制時結合shift+左鍵輸入偏移值來繪制即可
2010-05-27 15:29:53
shift+左鍵就行了
2010-05-27 15:29:55
可以 你用Shift+左鍵 然后輸入偏移的尺寸就行
2010-05-27 15:30:30
可以,一種方法,Shift+左鍵,輸入偏移距離直接畫;另一種方法,先把梁畫在軸線上,再用偏移功能偏移
2010-05-27 15:32:55
兩種辦法實現你說的問題,一個是在軸線上繪制完畢,選中該梁,鼠標右鍵,偏移功能即可。另一個是直接在繪制時候按住“Shift”鍵,鼠標左鍵選中一個最近插入軸線交點,然后在彈出的相對插入點偏移值輸入偏移參數即可。梁的另一個端點也能這樣實現
2010-05-27 15:37:41
你可以直接在梁屬性里的距軸線距離即可
2010-05-27 15:31:23
可以 選擇基準點,按住shift+左鍵,輸入偏移值即可,用這個方法可以畫其他類型構件,一樣好使
2010-05-27 15:36:17
也可以將梁畫在其它位置上,再偏移。
2010-05-27 15:43:20
有很多方法啊: 方法一:在畫的時候使用Shift+左鍵即可!如圖一、二; 方法二:先沿軸線畫上去,在使用工具欄中的移動命令即可!如圖三,先點擊移動 命令,再選中要移動的偏移的梁,再點擊右鍵,然后左鍵選擇一個基準點,在按 住Shift,點擊左鍵,同樣在彈出的對話框中輸入偏移的尺寸即可!
2010-05-27 16:53:13
