過(guò)客她鄉(xiāng) 2010-05-27 15:19:35 | 四川省 其他專業(yè) | 593查看 5回答
剪力墻水平鋼筋
請(qǐng)教高手,在查看剪力墻水平鋼筋中,墻身水平鋼筋的公式描述為凈長(zhǎng)+錨固+錨固+兩倍彎鉤,而有的是:凈長(zhǎng)+錨固-保護(hù)層+設(shè)定彎折+兩倍彎鉤,請(qǐng)問(wèn)這是為什么呢?還有就是剪力墻凈長(zhǎng)只有1100,而公式顯示為1500,是什么原因啊?謝謝
已采納畫(huà)剪力墻的要點(diǎn), 1、剪力墻一定要連續(xù),即使有暗柱也要連續(xù)通過(guò)。 2、畫(huà)完剪力墻后,必不可少的一步就是將該層剪力墻全部選中,合并。否則墻體水平鋼筋不連續(xù)鋼筋計(jì)算有誤, 看看你做這兩步了嗎
2010-05-27 20:45:17
跟設(shè)計(jì)有關(guān),于實(shí)際不符合的時(shí)候你可以調(diào)整,在軟件的工程設(shè)置中節(jié)點(diǎn)設(shè)置里修改
2010-05-27 15:27:13
查看101-1圖集,和軟件設(shè)置時(shí)相同的!
2010-05-27 15:28:24
首先尊圖紙?jiān)O(shè)計(jì)意見(jiàn),領(lǐng)會(huì)設(shè)計(jì)思路。沒(méi)有的在按照國(guó)家規(guī)范執(zhí)行,有可能你的數(shù)據(jù)輸入有誤。
2010-05-27 15:34:19
還有 1 條答案正在審核中,請(qǐng)稍后回來(lái)查看
