哦 2010-05-27 15:06:53 | 遼寧省 其他專業(yè) | 7142查看 5回答
磚砌檢查井怎么算磚量
磚砌檢查井怎么算磚量
已采納磚砌檢查井怎么算磚量,根據(jù)圖集計算磚砌檢你就按照一個四棱臺計算磚量。在現(xiàn)場實際砌筑的時候也是砌筑的一個四棱臺的形狀。 切忌不要為了方便按照市政的定額來套取,如果是外網(wǎng)的砌筑井,價格會高很多。 小區(qū)的外網(wǎng)雨水。污水管道都需要砌筑井的,包括采暖等管道都是需要砌筑的。外網(wǎng)就是指的一個小區(qū)的外線,是小區(qū)戶內(nèi)和市政管網(wǎng)的一個過渡。大家相互交流學(xué)習(xí),別客氣。
2010-05-27 15:22:10
參照圖集,圖集上有寫明什么類型的檢查井如何砌筑。 建議你在套定額時參考市政定額,因為那里的檢查井是一套的。不需要單獨套磚、鋼筋什么的
2010-05-27 15:10:15
磚砌檢查井怎么算磚量? 套土建的定額,計算砌磚體積,套用檢查井砌磚定額子目。 套市政定額,按照井(座)套用定額即可
2010-05-27 15:14:10
答;砌檢查井有兩種情況,當(dāng)圖紙采用的圖集時,你可以直接從圖集中查看相應(yīng)的尺寸及相應(yīng)的材料用量,你可以直接利用工程量套用定額子目,如果圖紙中繪制磚砌檢查井時,你可以利用"墻構(gòu)件"代替繪制,利用"墻面"構(gòu)件繪制計算相應(yīng)的工程量.
2010-05-27 15:18:11
井的形狀?深度?我用河南省的綜合單價幫你查查.
2010-05-27 17:15:11
