realfox@126.com 2010-05-27 15:03:01 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 384查看 4回答
斜板樓地面圖元如何布置
布置完的高度按層頂標高布置,是否不可以是斜面
斜板樓地面圖元 可以按照斜板布置的啊。
2010-05-27 15:10:12
你可以定義屋面構件,套好構件做法后,然后畫到斜板上,再使用自適就斜板功能。
2010-06-03 09:02:36
還是和底下標準房間一樣布置,同樣可以得到房間的其他構件工程量
2010-05-29 15:21:53
答;現板構件是斜構件時,樓梯面構件不是斜構件,當實際情況出現時,你可以利用“屋面”構件進行代替處理。
2010-05-27 15:32:15
