66666 2023-09-21 09:20:23 | 江蘇省 其他專業(yè)預(yù)算鋼結(jié)構(gòu)算量GJG | 587查看 1回答
廣聯(lián)達(dá)新干線吊車梁端封板怎么建模?
前提條件:需要先布置上吊車梁。
步驟一:點擊“建模”下【生成細(xì)部】功能---選擇“吊車梁配件”---鼠標(biāo)左鍵選擇吊車梁---在節(jié)點庫中選擇“吊車梁端部細(xì)部”---點擊下一步。如圖:
步驟二:設(shè)置鋼板的參數(shù)信息,若節(jié)點中有多余的構(gòu)件,將“顯示”勾去掉;若節(jié)點中缺少構(gòu)件,在“添加零件”中添加構(gòu)件,設(shè)置完成后點擊“下一步”即可。如圖:
步驟三:設(shè)置螺栓和錨栓的參數(shù)、數(shù)量、布置位置,點擊下一步,設(shè)置生成的范圍,點擊確定即可。如圖:
2023-11-14 16:38:07
