- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
juanzi617 2010-05-27 14:42:02 | 河北省 土建算量GCL2013 | 568查看 6回答
為什么我畫(huà)的墻、柱、基礎(chǔ)、基礎(chǔ)梁不能在一個(gè)圖上全部看到?
為什么我畫(huà)的墻、柱、基礎(chǔ)、基礎(chǔ)梁不能在一個(gè)圖上全部看到?還是廣聯(lián)達(dá)都是分一小部分一小部分算的?
(6)
已采納答;你可以利用顯示構(gòu)件功能進(jìn)處理,軟件是為了方便繪圖,把一些構(gòu)件進(jìn)行隱藏,你可以按構(gòu)件名稱(chēng)后的括中的字母即可顯示,當(dāng)多個(gè)構(gòu)件同地時(shí)顯示時(shí),你可以利用F12鍵,在彈出的對(duì)話(huà)框中,選擇需要顯示的構(gòu)件,確定即可. 答;如果需要要顯示構(gòu)件名稱(chēng)時(shí),你可以按鍵盤(pán)上的Shift+()中的字母即可顯示和隱藏。 答;這個(gè)是你選擇錯(cuò)誤的問(wèn)題,你可以需要選左標(biāo)窗中的"所有構(gòu)件",右邊提顯示構(gòu)件名稱(chēng)的操作.
2010-05-27 15:56:13
點(diǎn)擊F12選擇需要顯示的圖元即可
2010-05-27 14:43:11
可以的啊,你可以參照導(dǎo)航欄中各種構(gòu)件邊上,括號(hào)內(nèi)的字母,點(diǎn)擊鍵盤(pán)上字母就可以出現(xiàn)了。
2010-05-27 14:44:04
按F12可以把要顯示的構(gòu)件顯示出來(lái) 軟件在計(jì)算時(shí)可以分樓層或整個(gè)樓層來(lái)計(jì)算
2010-05-27 14:43:25
按F12顯示所有構(gòu)件,或者是按L、Z、Q總之就是每個(gè)構(gòu)件的開(kāi)頭字母就可以顯示某個(gè)構(gòu)件
2010-05-27 14:48:39
可以全屏顯示啊,按F12然后選擇所有構(gòu)件,顯示即可
2010-05-27 14:49:30
