skyboylove2002 2010-05-27 14:41:59 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 470查看 1回答
在線提問你好,我現
你好,我現在用GBQ4.0做一個全費用投標項目,分項工程里按全費用模板,計價,到了措施項目里也是按全費用計價,這個時候就出現了,重復計算問題,措施項目里將前面的分項分部工程又進行了一次取費套價.就出現了重復取費.請問這怎么修改調整?
已采納首先需要看一下,你這個全費用清單里面,都包含了哪些費用。一般分為兩種情況:(1)清單綜合單價中只包括了規費和稅金的。(2)綜合單價中包含了規費、稅金還有措施費。如果是第一種情況,組織措施是按照分部分項合計計算。最后計算總造價是不會重復計算的。 如果是第二種情況,由于組織措施費已經分攤到了每個條清單費用中,所以在措施界面,就不需要計算組織措施費了。否則就會計算重復。 這時只需要在措施界面中,把組織措施費的那幾項刪除即可。
2010-05-27 19:32:52
