奔跑的犀牛 2010-05-27 14:40:26 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 770查看 6回答
GCL2008外墻如何畫
如題: 1:外墻裝修是在裝修中的"墻面"畫還是“房間”里面設置了再畫? 2:若是在"墻面"里面設置了直接在圖上點上去,為什么三維中,不和墻在同一平面上的梁和柱(比如陽臺梁、框架梁、框架柱)的側面不顯示有裝修? 3:如是在房間里設置了直接和內墻裝修天棚等一次點上去,為什么三維中也不現實? 以上兩個哪個是對的,如果都是錯的,應該如何畫,如何定義,才能準確? 知道的說下 感謝。
(6)
1:外墻裝修是在裝修中的"墻面"畫還是“房間”里面設置了再畫? 外墻裝飾用墻面繪制 2:若是在"墻面"里面設置了直接在圖上點上去,為什么三維中,不和墻在同一平面上的梁和柱(比如陽臺梁、框架梁、框架柱)的側面不顯示有裝修? 注意你的墻體繪制的標高設置要按照整層層高繪制,軟件會自動考慮與梁柱的扣減,這樣墻面是可以顯示到梁柱位置上的
2010-05-27 14:47:18
我認為,外墻單畫比較簡單。梁和柱的側面與墻不在同一平面的話是布置不上去的,在三維中也就沒有顯示。你需要再單獨布置上去,或者你就可以在梁和墻的編輯量表中,添加一個外墻裝修面積的工程量表達式,當然要套對定額,這樣就可以不畫外墻,直接出量,更加簡單、準確。
2010-05-27 14:51:01
1在裝修墻面中新建外墻面即可。 2在外墻墻面裝修中軟件只能捕捉墻面上的點,故也就只能顯示有墻的部分才有外墻面裝修。感覺會和現實有差別!但不會影響算量。 3你說的是依附構件吧?不是的話用依附構件功能吧,這樣可以做到!
2010-05-27 15:00:47
1:外墻裝修是在裝修中的"墻面"畫還是“房間”里面設置了再畫? 不要在房間內設置,直接用“外墻面”。 2:若是在"墻面"里面設置了直接在圖上點上去,為什么三維中,不和墻在同一平面上的梁和柱(比如陽臺梁、框架梁、框架柱)的側面不顯示有裝修? 外墻面只能繪制在墻上,不和墻在同一平面上的梁和柱如果和墻如果有部分和墻平行相交,則包含在外墻面的量內,否則只能用梁柱代碼計算(柱可以用獨立柱裝修) 3:如是在房間里設置了直接和內墻裝修天棚等一次點上去,為什么三維中也不現實? 必須先有內墻面、天棚等構件,才能一次點上去。
2010-05-27 14:54:53
1、2008中,外墻裝修是在墻面中定義外墻面來畫 2、附墻柱和梁的裝修并入墻計算,但構件是畫不上去的,也不能顯示,不過你可以看下工程量計算式,柱、梁的裝修量確實已經并入墻面計算
2010-05-27 14:51:06
外墻裝修是在裝修中的"墻面"定義做法,依附到“房間”,在房間界面,點畫。檢查一下,點畫了,就會有顯示的。個別的地方沒有,補畫上去。
2010-05-27 14:59:00
