p 2010-05-27 14:32:19 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 1124查看 3回答
板拉筋和馬凳筋的計(jì)算結(jié)果查看和匯總
板拉筋和馬凳筋的計(jì)算結(jié)果查看和匯總是怎么回事,在“鋼筋編輯”表格中無(wú)結(jié)果,報(bào)表中對(duì)它們的匯總量為0?
已采納因?yàn)槟銢](méi)有設(shè)置,你在板的屬性里設(shè)置馬鐙筋,然后繪制計(jì)算才有
2010-05-27 14:52:05
直接在定義板的時(shí)候,選擇馬蹬筋參數(shù)圖, 在彈出的對(duì)話框中輸入馬蹬筋的信息,點(diǎn)擊確定,就行了。 馬蹬筋會(huì)隨你的板一起畫上去的。 匯總計(jì)算后,在板的界面,點(diǎn)擊編輯鋼筋,點(diǎn)擊板,就可以看到馬蹬筋的量了。
2010-05-27 15:07:00
答;第一,你需在板構(gòu)件進(jìn)行設(shè)置相應(yīng)的馬凳筋的鋼筋信息及相應(yīng)的參數(shù)問(wèn)題,需繪制板的受力鋼筋,當(dāng)繪制雙層雙向鋼筋后,你可以通過(guò)匯總計(jì)算的,在現(xiàn)澆板構(gòu)件進(jìn)行查看,當(dāng)是單層受力板構(gòu)件時(shí),你需要把板負(fù)筋進(jìn)行繪制,在板負(fù)筋中把馬凳筋的排數(shù)輸入正確,左標(biāo)注代表"/"前的排數(shù),右標(biāo)注代表是"/"后的排數(shù).如下圖:
2010-05-27 16:15:14
