and 2023-09-20 17:46:57 | 廣東省 土建土建計(jì)量GTJ | 165查看 1回答
合并工程文的問題
合并工程文件以后,我在14層復(fù)制7層(合并進(jìn)來(lái)的工程文件)的某些砌體墻構(gòu)件,復(fù)制成功后發(fā)現(xiàn)構(gòu)件的標(biāo)高不正確,不管在那個(gè)樓層只要是復(fù)制7層的那個(gè)構(gòu)件都會(huì)出現(xiàn)類似的問題
可能是工程中的樓層底標(biāo)高設(shè)置錯(cuò)誤,建議將樓層底標(biāo)高設(shè)置正確后,再重新合并;若標(biāo)高設(shè)置正確,建議合并工程后,修改圖元標(biāo)高處理。
2023-11-15 02:05:20
