原野 2010-05-27 11:30:37 | 山西省 土建算量GCL2013 | 1675查看 5回答
雙跑樓梯的處理辦法
圖形算量上在新建雙跑樓梯時上下跑方向是反的怎么辦問題補充:我用的是參數化輸入法,是從房子的東山墻,找了個插入點旋轉過來的;房子是一棟二層北房,樓梯在東南側室外,樓梯與房對照,樓梯平臺下設四根構造柱,另一側房的走道為平臺,一個問題是上下跑方向反了,另一個樓梯扶手是兩側設置,另一側不知怎么畫?敬請師父指點;
不影響工程量。
2010-05-29 17:22:42
上下跑方向反了又不影響算量。
2010-05-27 11:49:21
分別點樓梯的起始邊就行了。
2010-05-27 13:07:28
點起始邊就可以了 點到梯段界面 選擇起始邊看看
2010-05-27 11:34:45
如果是參數化輸入的話,你在檢查一下是不是輸錯了,或用旋轉點把它轉過來,
2010-05-27 11:49:03
