suhuaoy 2010-05-27 10:49:35 | 廣東省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 378查看 1回答
在線提問(wèn)請(qǐng)問(wèn)一下,
請(qǐng)問(wèn)一下,我是廣東用戶,初學(xué)者,我想知道我跟一個(gè)有經(jīng)驗(yàn)的預(yù)算員做的預(yù)算相比,為什么綜合單價(jià)那里我比較低,我做的時(shí)候套好了定額然后就導(dǎo)入市場(chǎng)價(jià),定額和工程量都一樣的,如圖就是人材機(jī)那里有差別,是什么原因嗎?我少做了那一步?還有的是預(yù)算價(jià)低于市場(chǎng)價(jià)的時(shí)候要怎么辦,有什么地方需要調(diào)整,要做事的?
我建議你看一下【人材機(jī)界面】,看一下這條清單在你們兩個(gè)工程里面,用到的材料價(jià)格是不是一致。如果你是直接載入市場(chǎng)價(jià)沒(méi)有手動(dòng)調(diào)整的話,看一下另外一個(gè)工程,是不是曾經(jīng)手動(dòng)修改過(guò)材料價(jià)格進(jìn)行調(diào)差。 因?yàn)閺V東是市場(chǎng)價(jià)組價(jià)的,所以材料市場(chǎng)價(jià)如果有區(qū)別,肯定會(huì)影響綜合單價(jià)的計(jì)算的。
2010-05-27 11:21:02
