72****@qq.com 2010-05-27 10:17:10 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 591查看 2回答
鋼筋軟件
一個板洞寬是600 長是700,加強筋為4b14 ,位于兩梁之間,間距為4000,梁寬分別是300 200 ,軟件加強筋是這么算的 洞口短跨加強筋底筋:凈長+設定錨固*2,洞口短跨加強筋面筋:凈長+支座寬/2+板厚-2*保護層+支座寬/2+板厚-2*保護層, 長跨加強筋:凈長+2*錨固 這里這么出來底筋和面筋了 而且長短跨凈長不一樣,長的是3725 短的是600,誰能幫我解釋一下 謝謝
已采納這個只能按洞口的尺寸計算呀,與梁的間距沒有關系。
2010-05-27 10:32:14
按洞口的尺寸計算.看圖:
2010-05-27 22:58:14
