暗香 2023-09-19 22:57:03 | 北京市 土建概算預算計價軟件GCCP土建計量GTJ | 1596查看 2回答
請問為什么定額和計算規則不一樣,比如定額里的樓梯模板是水平投影面積,計算規格是接
觸面積,零星砌筑定額是水平投影面積。計算規則是體積
清單規則相對來說好理解,便于建設單位進行核算。而定額是針對專業工程人編制的,方便進行價格匯總的方式。由于兩種手中人群的不同,導致了規則上會有差異。
2023-09-19 23:08:57
GB50854-2013
2021消耗量
(2)樓梯按(包括休息平臺、平臺梁、斜梁和樓層板的連接梁)水平投影面積計算,不扣除寬度≤500mm的樓梯井所占面積。樓梯踏步、踏步板、平臺梁等側面模板面積不另計算,深入墻內部分亦不增加。
個人認為,北京定額量=清單量
2023-09-20 08:03:44
