天知道 2023-09-19 21:38:21 | 廣東省 預算結算 | 444查看 1回答
消防水管道溝槽連接是否可以借用給排水定額中“空調冷熱水鍍鋅鋼管(溝槽連接)“定額
如圖所示,一般消防管超過DN50時要采用溝槽連接,但是消防冊中鍍鋅鋼管的定額沒有溝槽連接這個,通常都是借用定額,之前一直借用的是圖一,“鋼管溝槽連接”和“管件安裝溝槽連接”兩條定額組成,現在發現空調水定額中就有直接的鍍鋅鋼管溝槽連接的定額,由于消防管道的特殊性,特此詢問,是否可以直接套用空調水鍍鋅鋼管溝槽連接定額(圖二)不會引起爭議?
可借用給水管溝槽連接定額
2023-09-19 21:52:07
