  • 不同標高的板畫在一起還是提示重疊,怎么回事
全部回答 (15) 首答僅用{{minutesHtml}}
    要在不同的分層里畫,在同一個分層里布置會提示重疊。
    2010-05-27 09:16:09
  • 調整好標高把板繪制在不同的分層中
    2010-05-27 09:16:14
  • 不同標高的板畫在一起還是提示重疊,怎么回事 可以分層進行繪制,你試試。
    2010-05-27 09:16:24
  • 這個繪圖是要把標高低的先畫,,畫完就修改標高。。在畫標高高的就不會出現這種情況的。。或者是的板是自動生成的。有可能有太別小的板,,但是標高你沒有調整過來。。。找找看。。
    2010-05-27 09:17:14
  • 如果是一層的就畫在分層里 也可以畫在沒有板的層 標高修改對了就可以了
    2010-05-27 09:17:51
  • 檢查一下標高。如果沒問題就分層繪制。
    2010-05-27 09:25:43
  • 你檢查一下,那肯定有重疊的部分;不同標高的板應該高差不大
    2010-05-27 09:17:35
  • 不同標高的板在作現澆板時或采用多板輸入后更改標高標注,或采用單板輸入。
    2010-05-27 09:16:43
  • 首先是后布置的構件要設置好標高才能布置,否則就是已經布置上了與后布置的標高相同的構件,可以從分層或者其他層中查找。
    2010-05-27 09:17:44
  • 可以分層進行繪制的
    2010-05-31 19:37:42
  • 不同標高的板要畫在不同分層中。
    2010-06-03 08:29:25
  • 你用的是鋼筋2009,所以是不會出現這種問題的,你檢查一下,應該是弄錯了; 如果你用鋼筋10.0,那就必須用分層繪制來解決這種問題了。
    2010-05-27 10:22:32
  • 先定義兩個不同標高的板,然后再畫圖。而不能只定義一個標高的板畫兩次。或者先畫標高較低的板,立即修改標高。然后再畫上面標高的板。
    2010-05-27 11:32:25
  • 方法1、根據xuezi的說法:先定義兩個不同標高的板,然后再畫圖。而不能只定義一個標高的板畫兩次。或者先畫標高較低的板,立即修改標高。然后再畫上面標高的板。 方法2、如果第一種方法不行就用第二種:分層進行繪制 不知道你用的是哪個版本,低版本只能用第二種方法,你分別式下看。 再看下是不是你畫的板重疊了。。
    2010-05-27 21:22:44
  • 1、定義好兩個不同標高的板后,然后再先畫標高較低的板,后畫上面標高的板。 2、同一層樓,分層進行繪制也可。 軟件板本越新,使用起來就更輕松。
    2010-05-27 22:39:08
主站蜘蛛池模板: 上栗县| 临夏市| 新邵县| 罗山县| 普洱| 高密市| 米脂县| 延边| 濉溪县| 双桥区| 威信县| 炉霍县| 荥经县| 得荣县| 封开县| 黄冈市| 大悟县| 鄂托克前旗| 同江市| 通化市| 安图县| 克什克腾旗| 黄梅县| 宁晋县| 涞水县| 民勤县| 壤塘县| 大安市| 峨山| 光山县| 镇宁| 施秉县| 宣城市| 河间市| 府谷县| 全椒县| 石楼县| 旬邑县| 乌拉特中旗| 封丘县| 三门峡市|
