  • 把鋼筋10.0轉為了2009
    把鋼筋10.0轉為了2009以后圖元出現看不清現象,請問是什么原因。
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 這是電腦顯卡的事,你設置一下構件顯示顏色看看。 是哪一項,我的顯卡也有問題,在10.0中正常,到2009中板的顯示就成了白片,弄得鋼筋顯示看不到。
    2010-05-27 07:51:03
  • 暗色的圖元是不是在10.0里面鎖定過了?
    2010-05-27 09:09:20
  • 把鋼筋10.0轉為了2009以后圖元出現看不清現象,請問是什么原因。 我有四項工程就一個轉換有問題,或著我給你發過去給轉一下看看什么原因。 再次重新轉一次吧。
    2010-05-27 07:57:08
  • 是這樣的,本來轉化就會或多或少出現一點問題的。看不清是由于你10.0把圖元的顏色換成了其他的。不是電腦的問題。我建議最好不要轉化。。。請你撥打當地的服務人員電話。或者修改一下圖元的顏色。。這樣的。 你可以到網上查一下服務電話。。。
    2010-05-27 08:10:44
  • 在軟件里的設置中調整一下圖元顯示顏色;估計不是軟件的事
    2010-05-27 09:15:24
  • 電腦顯卡的問題
    2010-05-31 19:21:45
  • 你把你的的工程重新倒入一下應該就沒問題了。
    2010-05-27 07:55:49
  • 你新建的工程圖元是否也暗色,如果是,調整一下屏幕亮度,如果不是,在軟件里的設置中調整一下圖元顯示顏色 也有可能你軟件安裝的有問題,你是下載的還是用光盤安裝的,最好用光盤安裝。
    2010-05-27 08:15:54
主站蜘蛛池模板: 珲春市| 集贤县| 东丰县| 庐江县| 绵竹市| 金昌市| 佛坪县| 马鞍山市| 章丘市| 门头沟区| 兰西县| 顺昌县| 尉氏县| 象州县| 会理县| 清涧县| 阳朔县| 富顺县| 新源县| 托里县| 广东省| 北海市| 老河口市| 凤山县| 咸宁市| 泰安市| 宿州市| 乌兰浩特市| 万宁市| 达拉特旗| 嘉善县| 清徐县| 镇坪县| 石渠县| 龙海市| 五台县| 边坝县| 宜州市| 阜康市| 西林县| 白朗县|
