xgm02zj 2010-05-26 23:40:14 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 628查看 8回答
GCL2008房間布不上,顯示為未封閉
GCL2008房間布不上,顯示為未封閉。圍護包括暗柱,剪力墻,磚墻?暗柱是不是不屬于封閉構件? 另外我們本來畫圖時暗柱是應并在剪力墻里的,但鋼筋導兩者是分開的,這樣的計算結果會不會有影響,例如模板?
(8)
房間得封閉與否只針對墻,只有墻外圈封閉才算封閉,所以按住部位要畫上剪力墻,如果你找不到你什么地方不封閉,軟件有自動檢查不封閉區域功能,一,將構件切換到房間。二、“工具”下面有“自動檢查不封閉區域功能”,當你檢查到不封閉區域時,軟件支持自動延伸功能,這樣方便快捷得修改你上面得問題、
2010-05-27 08:18:15
建議把柱或暗柱隱藏起來,看下墻是否封閉,如果沒有封閉,說明繪圖有問題。利用“延伸”功能把墻相互延伸,使之達到封閉狀態,房間此刻已布置上。暗柱是應該畫在剪力墻里的。如果畫到暗柱邊就出現上述問題。
2010-05-27 11:50:40
暗柱在圖形中一般按照剪力墻來繪制定義。你可看看當地定額規則,如陜西模板是按體積的,所以沒影響。 如果房間未封閉,可用虛墻來圍合。
2010-05-26 23:49:56
對于圖形算量,暗柱或者剪力墻的兩翼長度小于1.5m的,廣東定額是按柱或者異型柱計算,否則就不能用柱定義。對沒有封閉你可以點鍵盤上的“Z”柱代碼,將柱隱藏,就可以看到剪力墻與砌體墻連接處,或者轉角是否連接,這樣就可以進行連接和延伸處理,將其封閉。 結構的暗柱,圖形算量就根據暗柱或者剪力墻的兩翼長度小于1.5m的,廣東定額是按柱或者異型柱計算,否則就不能用柱定義。
2010-05-27 07:01:19
暗柱不參與封閉房間,所以得隱藏柱,把墻延伸使其相交 暗柱與剪力墻分開(未重疊),對砼量沒影響,模板如果按砼體積計,那就沒影響,如果算的是接觸面積,那你得測算下了,不過能剪力墻縱筋有影響,你可以畫下試試
2010-05-26 23:50:16
你把除墻體構件以外的其他構件都隱藏,檢查一下墻體是不是都交到一起沒有?如沒有的話,進行延伸后在進行房間的布置
2010-05-26 23:47:41
回答:說明你剪力墻構件沒有封閉設置畫圖,這樣導致未封閉,所以GCL2008房間布不上,在軟件中暗柱不屬于封閉構件。
2010-05-27 08:24:41
在算量軟件里暗柱是按剪力墻套子目計算的,所以暗柱是不需要畫的,這樣就可以看到組成房間的墻是否封閉,如果提示房間未封閉時,可以用延伸的功能,將墻延伸到相交墻的中心線,即可,房間就可以布置上去了。
2010-05-27 10:56:00
