fengsenzhang 2010-05-26 23:19:01 | 遼寧省 其他專業(yè) | 1035查看 6回答
GGJV10.0中能直接建立帶暗梁的筏板嗎
我的工程是筏板中帶暗梁,筏板鋼筋要穿過暗梁并延伸到筏板邊,暗梁是在板中間的,不在板邊,我先畫的筏板,然后用基礎(chǔ)梁構(gòu)件布置的暗梁,筏板鋼筋布置好后才畫的暗梁,但暗梁畫上后,筏板鋼筋沒有了,有人回復直接建立帶暗梁的筏板,哪位大師能詳細說一下,直接帶暗梁的筏板怎么建立,鋼筋軟件中的筏板沒有能同時設(shè)置暗梁的呀
(6)
用基礎(chǔ)梁代替暗梁,先畫基礎(chǔ)梁----再畫筏板-----畫筏板受力筋
2010-05-27 12:12:20
哦你的問題我知道是怎么回事了 就是你要先畫好基礎(chǔ)梁了再布置筏板的鋼筋就可以了 現(xiàn)在的軟件是自動分割筏板的 但是實際中不是那樣的 不是通過的e 如果你要他通過 你可以不分割筏板 讓他是一個整體就可以了 你試著先布置基礎(chǔ)梁 再布置筏板的主筋看看吧 你的筏板建立的是有梁的嗎? 提示什么呢 ? 你知道嗎 我試了試 可以呀的、 鋼筋還在呀 你說實用的是10。0嗎? 給你發(fā)個圖 有的 看看吧還是一樣的
2010-05-26 23:20:55
10.0里沒有直接建立帶暗梁的筏板的功能,你可以先畫筏板,再用基礎(chǔ)梁代替畫你所謂的暗梁,你看一下基礎(chǔ)設(shè)置里的規(guī)定。不一樣的話可以修改的
2010-05-26 23:21:30
用圈梁代替。
2010-05-26 23:25:33
還有 2 條答案正在審核中,請稍后回來查看
