丹丹 2023-09-19 11:15:33 | 湖北省 市政預算計價軟件GCCP | 581查看 1回答
湖北18年市政水池池壁要計算止水螺桿嗎?
湖北18年市政水池池壁要計算止水螺桿費用嗎?
如要算費用套什么定額?有什么依據?
1、市政水池池壁沒有必要用止水螺桿,
2、除非是被甲方簽字認可的施工方案中有要采用止水螺桿的才可以計算止水螺桿的費用
2023-09-19 14:19:51
湖北省2008年市政交通設施工程,道路標線中,文字工程量如何計算?
湖北省2008年市政交通設施工程,道路標線中,文字工程量是按實鋪面積計算嗎?還是按文字最大寬度尺寸計算呢?計算規則中沒有詳細的說明!
湖北2003年市政定額中,水泥混凝土路面的厚度是固定的,如何套不同的厚度?
在湖北2003年市政定額中,水泥混凝土路面的厚度是固定的,沒有增減1cm的定額項,這種情況下如果我要套25cm的定額項,可以用D2-412/24*25來處理嗎?
1、本工程計價文件執行2018年湖北省市政工程清單及配套定額;2、排水管網2000米,現施工單位提出要計算管網中管基砼的模板水平運輸費用,是否可以計算,有依據嗎?
