陳丹丹 2023-09-18 20:44:12 | 廣東省 市政計價軟件GCCP | 1636查看 1回答
裝配式鋼筋混凝土檢查井,深度與定額不符,怎么套
裝配式鋼筋混凝土檢查井,深度與定額不符,怎么套?
問題一:定額深度只有3米,但井深只有2米,是否套一個增減定額?
問題二:如果套了增減定額了,是否原定額中的調節井筒其實可以不用套,這樣增減定額就不用減太多了?
就比如這個,假設井深2米,但定額是3米。兩個井筒已經占了0.3米了,如果我不加這兩個,那我增減只需要0.7米就可以了,我就套個0.1的增減定額,定額量為-0.7。還是說原定額的這兩個井筒是一定要有的,只能在增減定額多減0.3米。
以上兩個問題求講解。
剛才對比了一下,增減對井筒是一致的,就是密封圈的用量 減的話,就相應地多扣一個
2023-09-19 14:20:04
