woquedingle 2010-05-26 19:28:52 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 1953查看 6回答
關于雨篷梁的問題,該如何套定額?
江西定額中是這樣說:“⑴帶反梁的雨篷按有梁板定額子目計算。” 我這的飄窗板,是帶反梁的,反梁長度是洞口尺寸+1000mm,飄窗板我按雨篷來畫了構件,按照有梁板套了,但這個反梁是套有梁板?
(6)
已采納我用的是河北定額,如果你的定額就是這樣寫的,首先你的理解是對的。 你再仔細看看有沒有關于梁長度方面的文字。。因為河北定額里面伸出墻外超過1.5米的懸挑梁、板,可以單獨套取梁、板的定額,如果你們那里沒有這樣規定,那你就這樣做就對了
2010-05-26 19:39:14
這個應是對的e但是看看有沒有飄窗的定額項目 是不是也可以按著過梁來處理這個梁
2010-05-26 19:42:48
那你就套用有梁板子目
2010-05-26 19:31:02
可以合并套用
2010-05-26 20:09:39
既然定額都這樣說了,你還懷疑什么啊
2010-05-26 19:31:34
答;有梁板指的梁和板的工程量進行合并計算,共同套用有梁板的定額子目,所以,雨篷梁和雨篷板都需要套用有梁板的定額子目。
2010-05-26 20:12:10
