aalley 2010-05-26 19:14:14 | 重慶市 其他專業 | 1028查看 7回答
參數化端柱的定義
鋼筋算量中參數化端柱的定義比如說下面的這個端柱,謝謝大家了問題補充:我想要具體的這個端柱的定義 ,最好是用圖片表達
(7)
建異形柱。箍筋輸入兩個方向的大箍,另外的在其他箍筋輸入。
2010-05-26 19:19:18
新建異形柱。
2010-05-26 19:56:56
最新版本的可以自己編輯這個截面 就是自己來想是什么樣就畫成什么樣
2010-05-26 19:40:54
答;第一,你可以利用"新建參數化柱構件,把形狀選擇為'T形".如下圖: 第二,把相應的圖形參數進行輸入,確定. 第三,在全部縱筋輸入,36B18 第四,根據圖紙的實際情況,輸入相應的箍筋信息,可以配合其它箍筋進行輸入. 答;第一,根據參數給定的拉筋,如果沒有時按共它箍筋進行處理.對于圖紙上標注的拉筋,你可用其它箍筋處理. 答:你可以發遠程,我幫你建立一下.
2010-05-26 20:17:22
按異性柱處理!!!
2010-05-26 21:46:45
在墻端柱中選擇"T"形參數化柱,具體標注見詳圖
2010-05-26 22:23:22
答;GYZ為剪力墻中的構造邊緣約束柱,屬于暗柱。 因此,首先進入剪力墻“暗柱”界面, 第二、點擊“定義構件”界面, 第三點擊在左上角的“新建”,你可以利用"新建參數化柱”構件,把形狀選擇為'T形". 第四、把相應的圖形參數進行輸入,確定. 第五、,在全部縱筋輸入,36B18,箍筋信息輸入:A10@100, 第六、根據圖紙的實際情況,在其它箍筋進行輸入內部箍筋和拉鉤的信息。 長內箍的B=600+1100-2*25+2*10=1670mm H=(700-50)/4*2+18+2*10=363. 長拉鉤B=600+1100-2*25+2*10=1670mm 短內箍的B=(600-2*25)/4*2+18+2*10=313mm H=2*200+700-2*25+2*10=1070 短拉鉤B=(600-2*25)/4*2+2*10=295mm
2010-05-26 23:23:46
