Hannibal 2015-03-25 13:09:45 | 陜西省 云翻樣 | 790查看 3回答
為什么標準層復制上去量發生變化?
圖紙是1到四層剪力墻和暗柱是相同的,2層和4層梁和板鋼筋相同,3層和5層梁和鋼筋相同,1層是單獨的梁和板,為什么我從一層畫完暗柱和剪力墻,復制到2.3.4層后,匯總計算之后,查看報表,墻的鋼筋量差了0.4左右,暗柱一層量為61.705二層為46.634三層為46.634,四層為49.002 為什么會相差這么多呢?這是什么原因?是我復制錯了還是什么情況?
已采納是的,節點高度的不同會影響鋼筋量的計算,比如板厚不同等。
2015-03-25 13:35:22
可以是設置不一樣的原因。
2015-03-25 13:27:21
有很多,說不準!應該是設置不一樣!
2015-03-25 13:28:55
