  • 現澆混凝土的時候,梁,板 ,都是一起澆注,這個時候梁是套有梁板定額子目,還是套現澆框架梁定額子目呢
    問題補充:說明理由,要是在加上套模板的時候,又是說明不同的么,也需要說明理由??!呵呵
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    重慶定額,如果梁和板是一起澆注的是應該將梁和板工程量合并套有梁板子目(注意區分是自拌還是商品砼),模板套用有梁板模板。 現澆框架梁子目應該是指,先澆柱和梁,然后再進行板澆注的情況吧! 分四種情況 如果執行重慶市99定額采用自拌砼的話,有梁板套1E0110~1E0115相應項目,如果是商品砼的話,有梁板套用1E0158名稱改一下就行了,有梁板模板都套用1E0197 如果執行重慶市2008建筑工程計價定額,套用相應定額,分商品砼和自拌砼,有梁板執行AF0025或者AF0026和有梁板模板執行AF0073 有呀!
    2010-05-26 20:07:56
  • 現澆混凝土的時候,梁,板 ,都是一起澆注,梁就當套用有梁板定額子目。雨蓬、陽臺、外挑長度大于600mm的懸挑板,按懸挑板計算。
    2010-05-28 22:03:57
  • 梁的定額一般情況下看截面形式套定額,一般都是套A4-213單梁連續梁的定額。你所說的有梁板是板的定額,不是梁的定額子目啊。
    2010-05-26 18:17:17
  • 這種情況應該套有梁板定額子目的,理由就是定額計算規則啊
    2010-05-26 18:53:15
  • 井字梁及密肋梁和現澆板才執行有梁板定額,其他都單套的。 如果因為有一兩道梁就套有梁板是錯誤的
    2010-05-26 19:19:49
  • 回答;這個建議你詳細看當地定額的解釋說明及計算規則,我們這里明確規定框架結構梁與柱整體澆注時,柱與柱之間連接的梁按框架梁計算,除此之外的梁和板執行套有梁板子目即可
    2010-05-26 18:21:56
  • 你的地區定額計算規則應該明確了,你查查說明吧;這樣更容易理解,以后就知道了
    2010-05-26 19:14:38
  • 答;有梁板指包括(主次梁)與板構件整體澆灌構成一體且至少三級是以承重梁構件支承的板.這種情況時,你可以套用有梁板及有梁板模板.注意:在房間開上設置梁,而現澆板二邊或三邊由墻包括混凝土墻承重時,不能視為有梁板構件,需分別套用板和梁及板和梁的模板.
    2010-05-26 20:35:48
  • 梁套有梁板定額子目
    2010-05-26 21:47:43
主站蜘蛛池模板: 紫金县| 合阳县| 姜堰市| 桃园县| 上饶县| 韩城市| 旅游| 哈尔滨市| 来宾市| 淮滨县| 甘德县| 阿巴嘎旗| 三门峡市| 扶风县| 香河县| 阿鲁科尔沁旗| 秦安县| 手机| 沁源县| 敖汉旗| 鸡东县| 鞍山市| 休宁县| 盈江县| 剑川县| 东乡族自治县| 高陵县| 渝北区| 美姑县| 浦北县| 垫江县| 济源市| 珲春市| 昌邑市| 望奎县| 门源| 富蕴县| 高台县| 新郑市| 梨树县| 鲜城|
