  • 使用GGJ2009畫鋼筋時地下弧形車道怎么畫
    使用GGJ2009畫鋼筋時地下弧形車道斜板怎么畫,特別是有弧形板的部分不知怎畫,“弧形部分”總是連接不了“平直部分”,GGj2009好像又沒有螺旋樓板這個功能,酸辣哥希望你能指點一下小弟,感激不盡!!!!
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    GGJ20009 11.1.1.528版有螺旋板功能,可以通過設置頂標高與底標高來實現
    2010-05-26 18:33:20
  • 利用三點畫弧的方法調整一下看看 如圖 給我看一下圖紙方便的話
    斜板怎么畫
    2010-05-26 18:15:01
  • 定義斜板命令 還有墻的起點終點高調好就可以。至于怎么畫斜板,方法很多,建議你多試試。這是我做過的一個汽車坡道
    樓板
    2010-05-26 18:29:10
  • 新版的鋼筋有螺旋板了呀
    2010-05-26 18:29:58
  • 回答:你需要定義弧線板,然后定義受力鋼筋,選擇按平行邊布置受力鋼筋布置即可 第一步:選擇一種布筋范圍后,在菜單欄點擊“繪圖”->“平行邊布置”,在繪圖區移動鼠標,當移動到某塊板范圍后,板邊線顯示紫色; 第二步:選擇某一條邊作為布置鋼筋的平行邊,選中的邊顯示黃色; 第三步:在板范圍內點擊一點布置鋼筋,點擊右鍵完成操作。
    廣聯達服務新干線
    2010-05-26 18:32:17
  • 有些不好畫,建議先畫墻,弧形板處用墻圍起來后,再點畫螺旋板
    2010-05-26 18:50:25
  • 用螺旋板構件與板構件定義斜板拼接處理即可
    2010-05-26 19:18:31
  • 答;第一,你需要把鋼筋軟件長級到最新版本528,如果不時,你需要利用單構件進行處理. 第一,在新版軟件中,你可以利用"螺旋板"構件進行定義繪圖,在定義時,注意相應構件的底標高和頂標高的問題,繪圖后,你需利用"現澆板"構件繪制平直段部分.
    建筑行業快速問答平臺-答疑解惑
    2010-05-26 20:38:59
  • 可以用梁來處理,
    斜板怎么畫
    2010-05-27 07:59:35
主站蜘蛛池模板: 屏东市| 江永县| 德钦县| 虎林市| 拉孜县| 赤城县| 六枝特区| 隆子县| 永川市| 杂多县| 海原县| 西安市| 和田市| 五华县| 上蔡县| 泰顺县| 阜城县| 循化| 卢湾区| 永吉县| 金昌市| 武宣县| 文成县| 噶尔县| 灯塔市| 体育| 什邡市| 锡林浩特市| 平昌县| 长汀县| 河北省| 陕西省| 寿阳县| 红河县| 尤溪县| 区。| 泗水县| 乡宁县| 沁阳市| 承德市| 丽水市|
