zxb731224 2010-05-26 17:24:34 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 363查看 4回答
GGJ2009應用同名梁不能改變梁的截面D
None
已采納應用同名稱梁 只是針對配筋而言的 而且還不能應用吊筋 構件私有屬性是不能跟著修改的。應用同名稱以后 如果有吊筋 那吊筋也要重新輸入的
2010-05-27 12:52:49
應用同名梁應用的是你輸入的鋼筋信息,不是梁截面
2010-05-26 17:34:36
GGJ2009應用同名梁不能改變梁的截面,截面需要自己單獨設置處理
2010-05-26 17:32:47
朋友,你好 因為梁截面不同,不能用“同名梁”的功能。所以,同名梁下也不能修改梁截面。要單獨設置的。
2010-05-26 17:31:18
