  • 四層商場柱、梁、板各構件的平方含鋼量范圍大概是多少?
    謝謝!
    問題補充:我剛做一個工程,四層商場正負零以上,鋼筋含量27KG/平方,感覺低了,不知道問題在哪里? 請各位給一個各構件的參考含鋼量,以便我核查,感謝!
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你好! 商場框架結構平方鋼筋含量應該不低于45kg/㎡,如果低于這個數,你的計算肯定有問題。 建議從柱、梁、板等主構件開始檢查,柱是最直觀的,你看看構件鋼筋的屬性設置、數量等等。
    2010-05-26 17:08:46
  • 這個肯定是條形基礎,我做過一個這樣商業網點的工程,鋼筋的含量是25kg多一點。條形基礎的宿舍樓我在去年也做過,鋼筋含量只有29kg。 具體的鋼筋含量按照現在的設計確實沒有辦法確定他的鋼筋含量的范圍,只能籠統的說。
    2010-05-27 07:59:14
  • 大概在70KG/M2左右
    2010-05-31 07:49:28
  • 商場含基礎含鋼量大約75-85kg/m2左右,具體以設計標準而定
    2010-05-26 16:55:37
  • 不好說,得看設計的鋼筋用量
    2010-05-26 17:09:39
  • 差的太多了,需要仔細檢查,一般為70KG/M2以上
    2010-05-26 19:08:01
主站蜘蛛池模板: 卢氏县| 陇川县| 博罗县| 西乌珠穆沁旗| 临江市| 怀柔区| 盘锦市| 攀枝花市| 麦盖提县| 寿光市| 慈利县| 永仁县| 华宁县| 正安县| 隆安县| 武穴市| 开化县| 穆棱市| 沧州市| 屏东市| 雷山县| 安化县| 乐亭县| 甘泉县| 兴山县| 石台县| 东城区| 晋宁县| 上虞市| 黎城县| 莒南县| 肥乡县| 易门县| 锦州市| 会东县| 卫辉市| 清水河县| 桑日县| 马鞍山市| 辛集市| 冷水江市|
