看不見我 2023-09-18 09:50:17 | 浙江省 土建預算土建計量GTJ | 213查看 1回答
但不是所有根數長度都是一樣的呀,謝謝
nh 鉆石專家
答題: 135404 被贊: 27931
砌體加筋應是重量計算的,查看定額說明看看【植筋是按根數及重量】
2023-09-18 09:54:41
計量單位
定額計量單位是:10m3,基價是54.86元。 請問一下是10m3 54.86元還是1m354.86元
關于浙江2018綠化定額,如何在定額中添加主材?
浙江2108的綠化定額里面,明確說了種植定額子目基價中未包括苗木、花卉的費用,因此需要自行補充主材價格。但是我在做栽植綠籬的定額,補充主材價格時候,里面默認單位m,默認含量是10,請問一下這個含量10指的是什么意思??是不是定額里面1m的栽植綠籬含有10株綠籬植物???如果我這邊市場報價是100元/㎡,那我補充主材價格時候,如何設置單位和含量??
鋼筋
請問圖中哪些是拉筋,哪些是箍筋,怎么區分?還有,箍筋和拉筋怎么畫呢,希望老師能編輯一下圖片說明,謝謝。(圖紙給的信息:縱筋30C18 箍筋/拉筋 C10-200 C6-200)
安裝工程管網溝槽土石方工程量計算
請教各位老師浙江省廠區內管網工程,是用安裝工程定額嗎?安裝工程定額說明里是這樣寫的:人工挖填溝槽土方,不區分挖土深度,以“m3”為計量單位。然后定額只有一條人工挖填溝槽(看工作內容是包括了溝槽開挖、和回填),那這條定額的工程量怎么計算?是就按溝槽的挖土方量算嗎?還是挖土和回填的量加起來?
咨詢關于信息價里面的機械臺班放入擎州云計價中需要計稅計費嗎
咨詢關于信息價里面的機械臺班放入擎州云計價中需要計稅計費嗎,就是在信息價放入之后需要前面抬頭加2,計稅不計費,還是加3不計稅費,我的理解應該是要加2的,計稅不計費,懂的大佬解答一下,還有為啥這樣,有啥理由2022-07-07 10:40:32 補充用的是浙江省的定額,信息價也是采用舟山的
數據更新時間 : 2025-05-28
