李增軍 2010-05-26 15:33:16 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 670查看 6回答
后澆帶的問題
如果后澆帶寬1米,則板鋼筋要在后澆帶處斷開且都是深入對方1米(就是剛好到后澆帶的寬度邊),好象沒有另外的加強鋼筋了,那怎么在軟件中設置鋼筋?(后澆帶處鋼筋就是板原有的鋼筋)
(6)
已采納在板的鋼筋中用左右彎折調整,向左伸1米,左彎折加1米,向右伸1米,右彎折加1米即可
2010-05-26 18:36:20
軟件上好像還沒有,本人是這樣做的:感覺筏板筋的根數量,在編輯鋼筋中加上。
2010-05-26 15:44:40
還是手算吧
2010-05-30 18:48:49
不考慮,增加的手工計算
2010-05-26 17:14:43
直接設置板的鋼筋即可。
2010-05-26 18:42:04
手工計算吧!!!
2010-05-26 22:08:10
